Vecchio 03 dicembre 10, 18:26   #17 (permalink)  Top
Modellismo Eur
L'avatar di Modellismo Eur
Data registr.: 25-09-2005
Residenza: Ardea (Roma)
Immagini: 12
Invia un messaggio via MSN a Modellismo Eur
Ed eccomi a raccontare la mia prima rottura:
Circa mezz'ora fa, stavo in giardino, vento nullo, niente nubi.
Risolvo il problema della coda che girava da sola, impostando il reverse sul giroscopio, tutto ok.
Alzo e vado in hovering, tutto regolare, riesco a controllarlo bene, non fa una piega fino a quando decide di bloccarsi ogni controllo. Non fa più nulla e lentamente trasla a sx, lo rincorro (per fare cosa poi non l'ho ancora capito...) e quindi si stampa sui rami di un ulivo, a circa 1,5mt da terra.
Le pale si fermano e l'eli cade a terra.
Lo metto sul tavolo, provo a dare un pò di gas per vedere se l'albero è dritto e il motore prova a girare, sforza molto ed esce fumo bianco dal variatore...... stacco tutto ma niente... penso sia andato....
Penso che i danni siano i seguenti:
carrello 5.5€
1 pala con una crepa 8€ la coppia
ingranaggi dei 2 servi del ciclico 3€ x2
stabilizzatore leggermente piegato 5.5€
regolatore bruciato 30€
alberini vari da verificare 15€ (tutti gli alberini)
Tralasciando lo sconforto dei primi 10 minuti, tutto sommato con 70€ circa, lo rimetto su, ma la cosa che mi spaventa è non sapere perchè si è bloccato tutto!
Può essere finita la batteria? Si blocca tutto in questo caso?
La batteria della tx scarica?
Il regolatore si è bruciato in volo?
Intereferenze?
Modellismo Eur non è collegato   Rispondi citando
