Originalmente inviato da vs0587 Devi montarli in modo da avere i link perfettamente verticali.. |
cosa che sul 450 pro è impossibile
sia che usi 15mm o 16mm (non ho mai provato sotto questi valori)
con stick al centro, in nessun caso i link saranno verticali, per la configurazione propria del modello
i valori consigliati sono 15-16mm
la linearità del piatto grosso modo è costante nonostante questo piccolo scompenso
