Originalmente inviato da Prince Ciao a tutti anche io con gran ritardo mi associo al club!
Dopo una 50ina di voli ho trovato un altro RIMEDIO ALL'EFFETTO TOILET che affligge molti possessori della bestiola:
Sull'albero principale ci sono tre viti. Ora quando esse girano a gran velocità la parte della testa della vite pesando di più dara più "forza G" rispetto al lato opposto. Visto che le viti sono avvitate tutte con la testa dallo stesso lato tale effetto sarà considerevole e sbilancerà il baricentro ciclicamente (come quando non si hanno pale dello stesso peso).
Ebbene è vero le viti sono 3 e non si potrà avere un bilanciamento perfetto, ma basterà avvitare almeno una delle tre viti dal lato opposto per ridurre lo sbilanciamento di 1/3.
Provare per credere, dopo la modifica il mio "cess effect" è quasi nullo!
PS. consiglio di avvitare al contrario la vite centrale.
fatemi sapere le vostre impressioni! |
Se funziona devvero sei un genio!
Purtroppo (per fortuna) da quando ho cambiato l'albero il mio TBE si è ridotto quasi a zero per una serie di coincidenze credo, tra cui un parziale avvitamento della vite della testa...
Quindi in questo momento non posso provare per ovvi motivi e non voglio nemmeno rompere questo equilibrio magico.
Però se funziona.....
Invece il mio ha ogni tanto un pò di tremarella... questo si...
Forse dipenderà dalle pale?
