Ragazzi il motore originale del miniTitan (quello rosso per capirci) va bene ...
E' vero che scalda ma cmq tira bene e dura altrettanto...Il mio è ancora attivissimo e non so nemmeno più io quanto ha volato !!
Il regolatore poi sono altri discorsi...
Io ho sempre usato lo stesso cioè il 35A della align ma ho visto che anche il 40A originale va benissimo...
11 gradi di passo positivo e negativo, zero gradi a centro stick, il motore respira ed è sempre pronto ...
Anche nel volato per andare forti non serve volare sempre al massimo dei gradi ma usare il compromesso giusto tra inclinazione,passo e motore..
Per il ciclico 8 gradi vanno benissimo e se si vuole un po più di reattività e prontezza nelle manovre,allora si possono montare i paddle più leggeri anche perchè quelli bianchi del MT sono molto stabili ma un po pesantucci
Sono del parere che in configurazione stock, delle buone curve e un buon pacco batterie, il modello va bene anche nel 3d ! (ci si diverte)
Cmq se si hanno i dinderi e si preferisce montare scorpion ecc sempre meglio è !!
![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif)
Solo che poi opterei per una bella testa in ferro ....
Attualmente il mio MT è ancora vestito da md500 ed è un piacere ricordare quante gioie mi ha dato anche nel volo 3D dal terrazzo della mia vecchia casa....Adesso mi sono trasferito e quando non posso andare al campo ,devo volare arrampicandomi con la scala sul tetto del garage...La cosa che non è cambiata sono le vigne che riposano sotto
Un saluto a tutti gli amici del club....Ogni tanto vi passo a salutare
