Vecchio 02 dicembre 10, 19:23   #21 (permalink)  Top
alessiofbt
Data registr.: 07-07-2009
Originalmente inviato da pollovolante Visualizza messaggio
Fermo li,una soluzione di acqua distillata e sgrassatore sicuramente diventa conduttore (con il calore e gli ultrasuoni ti smangia la punta del saldatore che presumo tu non abbia preso di gran marca,altrimenti ti costa coem il bagno ad ultrasuoni).
Altra cosa non usare riscaldatori in vetro per acquario se devi immergerli in un bagno ad ultrasuoni,potrebbe criccarsi il vetro e allora si che so azzi...
La vedo dura mantenere sotto controllo la temperatura tramite il saldatore che anche se ha la regolazione della potenza ti costringerebbe a misurare continuamente la temperatura e di conseguenza variare la potenza del saldatore (quando l'acqua e' calda devi solo tenere una potenza di mantenimento,ma quando devi scaldarla o metti a mollo un pezzo freddo devi dare potenza)
lo so, difatti ho un tester con il sondino per la temperatura, perchè appunto non devo andare sopra quei 36 ma restare comunque stabile su una temperatura
anzi a dirla tutta, l'oggetto in plastica (chiamiamolo freddo) che devo andare a inserire deve stare ad almeno 26 gradi, quindi prenderei un margine fino ai 30 gradi, ma per arrivare a questo passo devo prima vedere con che potenza di scalda l'acqua
1 quindi se appunto immergo 1cm di punta in acqua e ad hoc scelto la potenza poco a poco non rischio niente?
2 l'idea invece del cavo conduttore in metallo intrecciato intorno alla punta e che finisce dentro alla vaschetta è una stupidata o posso prenderla come ulteriore alternativa ancora più sicura?
grazie di nuovo
alessiofbt non è collegato
