Originalmente inviato da Temporizzatore solo che poi quanto mi viene a costare cambiare tale modulo oltretutto dovendo poi sostituire anche le riceventi?? Mah di riffa o di raffa si torna sempre alla questione economica... |
No sbagliato, la faccenda non è economica. è che di riceventi PCM512 Futaba in giro non se ne trovano più. Zero, nada. Con la tua radio PCM512 puoi solo usare riceventi PCM512. Niente 2.4GHz del tutto. Ne ho una anch'io così, credo il tuo stesso modello. Ho recuperato gli stick e i potenziometri per la mia usatissima FC18 del 1990.
