Di solito per fare incollaggi su carbonio (spesso tondini) dopo una scartavetrata della zona di incollaggio utilizzo la normale ciano e ... cenere di sigaretta!!
Infatti se le parti non combaciano alla perfezione , metto una goccia di ciano fra di esse già in posizione, poi con la lama del cutter prendo un pizzico di cenere sminuzzata la faccio cadere sulla parte umida di colla e la "spingo" per compattarla con la punta del cutter.
rimetto un'altra goggia di ciano e se è il caso ripeto l'operazione "cenere".
Quando il tutto è ben asciutto una passata di carta abrasiva per lisciare.
