Originalmente inviato da FrancoC. Certo che si può cambiare da 72 a 40 o 35MHz, basta sostituire il modulo HF estraibile nella parte dorsale del Tx. Tieni però presente che non ho mai visto una 8AP e non so se abbia il modulo estraibile ........
Tieni anche presente , come ho detto prima, che il difficile non sarebbe trovare il modulo HF bensì le Rx (512 passi), mentre sono tantissime le 1024 passi in PCM.
Edit, non avevo letto il tuo ultimo post ...... |
Si ti confermo che é estraibile il modulo HF nellamia FP-8AP solo che poi quanto mi viene a costare cambiare tale modulo oltretutto dovendo poi sostituire anche le riceventi?? Mah di riffa o di raffa si torna sempre alla questione economica....se non fosse che per una forma di puntiglio...irrazionale...mi piacerebbe riutilazzare il tutto aggiornandolo....
:ic on_rofl.. Forse é follia pura
