Originalmente inviato da stefaros In questo caso,allora,dovresti piuttosto agire sullo swash mix,portando l'escursione del piatto oltre il 50%,che ti permetterà di arrivare a più gradi di collettivo. |
Certo.
Infatti il P dello swash mix è al 65%... di più anche di 1 e forzano i servi. Ma solo in positivo.
Originalmente inviato da stefaros Fidati i subtrim sono ambigui,inoltre riducono la simmetria della corsa dei servi |
Infatti... ma considerando che la dissimmetria evidentemente c'era da prima spero di averla corretta dandole segno opposto con i subtrim.
