Vecchio 02 dicembre 10, 14:44   #23 (permalink)  Top
Mrk89
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Originalmente inviato da marcosinatti Visualizza messaggio
....In alternativa, se devi usare per forza la PORTA, puoi provare a mettere una resistenza da 1K in serie al segnale della rx e una di pull-up da 4,7K tra il pin di ingresso e il +5V.
Domanda: hai provato questa soluzione ??
Ammesso e non concesso che la ricevente porti il segnale esattamente a 0V, si avrebbe un partitore con tensione all'ingresso del PIC di 5/(4.7+1)*1 = 0.88V circa... Io metterei la resistenza di pull up più grande, 5.6Kohm per esempio.
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
