Originalmente inviato da supermarko ma avevi intenzione di mettere sulla micro la carrozza della mini z?
no.. non ci può stare è troppo stretta.. magari..
visto che il passo micro desert andrebbe anche bene..
penso di cercare una carrozza da adattare, ci sta che vada bene anche una rally, adesso indago..
altrimenti me la posso fare su misura con un po di sbattimento..
stasera ho provato la micro-t sulla mia pista di moquette 2x3.. va benone, si gira una meraviglia e dato che la pista è piccola va bene anche la motorizzazione stock.
unico problema salgo sugli attuali bordi di tubo corrugato da 2cm.. per le mini-z andavano bene a patto di non usare carrozze smussate sotto, tipo la stratos.. per queste micro losi devo inventarmi dei guard rail diversi.. e in ogni caso sarebbe bene trovare il modo di coprire le ruote.
