Ciao a tutti!
Vorrei cimentarmi nella costruzione di un aliantino... voglio qualcosa di semplice, economico da fare, che impieghi poco tempo per la costruzione.... e vorrei farlo con il depron....
lo so che i puristi ora si scandalizzeranno ma voglio qualcosa che se non vola bene o se lo schianto (alquanto probabile, visto i miei pollici poco allenati) non mi faccia piangere in aramaico...
Non voglio da voi un disegno preciso... diciamo che vorrei "inventarlo" io... ecco a cosa avevo pensato....
1- fusoliera a "cassetta" in depron da 6mm, rinforzata con rinforzi in balsa o tiglio lungo i quattro angoli di incollaggio.
2-ala in depron da 3mm con longerone centrale in depron da 6mm doppio (quindi 12mm) rinforzato in balsa o carbonio, piegata in modo da avere un simil profilo piano convesso...
Ora avevo delle domande:
1-La fusoliera vorrei farla di 1,2 metri... troppo?
2-Secondo questa fusoliera, di quanto devo fare le ali? 2 metri vi sembra ok?
3-Se volessi fare le ali con un profilo "migliore" e quindi centinate, che profilo mi consigliate? Va bene il Clark Y? Anche qui, che corda usare?
4-Quale dovrebbe essere la corda dell'ala?
5-Devo dargli un leggero diedro?
6-Per i piani di coda, come posso regolarmi in termini di dimensioni? Esiste qualche calcolo per farli secondo le dimensioni dell'ala o di qualche altro parametro?
7-Qualcuno ha qualche idea/suggerimento su come fare delle ali smontabili?
Tenete presente che l'aliante sarà comunque motorizzato, con un brushless.
Spero riuscirete a darmi qualche utile consiglio!
Grazie!!!
P.S.
A chi mi chiede "perchè lo fai"
Rispondo: ho capito che mi piace un casino mettermi a tagliare, incollare, misurare.. e mi diverto molto se le cose però non sono troppo complicate. un giorno vorrei provare anche a fare qualcosa tutto in balsa... ma maldestro come sono ora farei solo pastrocchi... preferisco quindi inziare a farmi "la mano" su qualcosa di economico che se non viene bene lo butti nel secchio e non ci piangi, piuttosto che sprecare costosissima balsa......
