Originalmente inviato da searchworlds non ti conviene mettere quello da 3mm perchè hai i fori dei cuscinetti delle manine, quelli più interni sono da 4mm, avrebbero troppo gioco. E se metti l'albero più lungo del pro poi ti sballa il passo e dovresti riaggiustare i linkage delle manine credo.
Comuque se ne trovano a tonnellate di alberi portapale da 4mm per trex 450 e cloni su ebay, basta cercare "trex 450 fathering shaft 4mm " e te ne vengono fori una marea ( ecco un esempio, intendevi questi giusto?) |
Intendevo quello..e l'ho ordinato..nel frattempo mica potevo stare con le mani in mano!!
...I pollici mi prudono frequentemente!!
