Originalmente inviato da dicio Ale ma quindi tu hai fatto la parte centrale come da sagoma ed hai incollato li i diedri lognherone ?? |
Esatto, è per quello che mi "preoccupavo" del tuo risultato in quanto il didietro anteriore è "infilato" nei due fianchetti della struttura nei suoi fori a misura a differenza di quello posteriore che invece è solo appoggiato (e naturalmente incollato) e puoi ancora recuperare.....anche per il didietro anteriore al massimo puoi allungare il taglio dei due fianchetti fino alla parte inferiore per poterli (i fianchetti) infilare dall'alto e poi incollare. Calcola che se non metti questi fianchetti con i relativi rinforzi come da disegno non puoi appoggiare sotto al telaio della fusoliera la struttura per poi fissarla, io comunque sto iniziando la fusoliera e se tutto va bene domani sera dovrei finirla (almeno lo scheletro) così ti faccio vedere cosa intendo il fissaggio della struttura e relativi rinforzi con la fuso.
Ciaoo
