Originalmente inviato da antonov Essendo il mio primo elicottero ho seguito esattamente i "dettami" delle istruzioni. Quindi sono partito con una curva in Normal 0 45 65 85 100...ma in pratica l'escursione utile del gas è limitata...direi limitatissima. |
Con la curva NORMAL da manuale, motore di serie, regolatore di serie (poi sostituito con uno scorpion 45A
), pignone consigliato da manuale...il mio MT non ha mai avuto problemi e volava che era una bellezza (volava ...perchè l'ho venduto).
Curva IDLE 1 da manuale corretta di qualche punto e ci facevo acro tranquilla.
Pale in carbonio e settaggio passo come da manuale.
Tu probabilmente dovresti rivedere o i gradi di passo partendo dal set-up iniziale oppure hai batteria fiacca o motore che non rende.
Saluti
