Originalmente inviato da andykaw1 Tu hai il 3,5 cc (.21) credo che faccia almeno 5/6 minuti tirando, io con il 4 cc 5 travasi faccio cazzeggiando circa 7/8 minuti al massimo, se invece tiro e smanetto con il gas non arrivo ai 6.
Tutto è legato alla carburazione ed al fondo, oltre che allo stile di guida.
Io uso mix casalinga, 9% olio (by Verga), 15% nitro e resto alcool, ora con il freddo uso candela 5 e la 4 se siamo al di sotto dei 5 gradi.
Per la scelta della candela mi baso sulla risposta al gas ed alla temperatura della testa.
Per la velocità non ho idea ma credo che i 60 Kmh li passi senza troppi problemi
Ad oggi comunque nessun problema.
Andrea |
Ma con un serbatoio???? E con un litro quanto fa???
