Originalmente inviato da taoista ci sono due motori, uno da 3500 e l'altro da 3700, per farlo andare se hai il setting originale della esc, almeno fai una curva piatta al 70%, altrimenti va piano, col pignone da 13 puoi mettere tranquillamente idle1 fino a 100% senza problemi....
saluti |
io con una curva cosi non vado affatto bene
