Originalmente inviato da taoista ci sono due motori, uno da 3500 e l'altro da 3700, per farlo andare se hai il setting originale della esc, almeno fai una curva piatta al 70%, altrimenti va piano, col pignone da 13 puoi mettere tranquillamente idle1 fino a 100% senza problemi....
saluti |
Proverò a fare come dici tu, lascio la curva in normal quella da manuale e ne farò una in Idle1 piatta a 70%...qualcuno di voi ha per caso misurato i consumi reali del set da kit? Magari con pale sab?
