Originalmente inviato da Jumpa Posti una foto della marmitta? |
ciao Jumpa, ti allego foto marmitta.
Dalla foto, lo spazio dal fondo anteriore fino alla prima vite è circa 1 cm, quindi nell'eventualità di mettere la serpentina a mo di molla, come diceva IL BIPLANO, non è possibile. Lo spazio più grande si trova all'uscita della marmitta...ma neanche li potrei metterla a mo' di molla in quanto mi chiuderebbe lo scarico.
Quindi, eventualmente dovessi farlo... , ma proverò prima come dicevi tu, dovrei farlo come da disegnino che ho allegato precedentemente. Oppure sentirò i vostri suggerimenti.
In settimana mi arriva la pompa sullivan e farò la prova con la soluzione che suggerisci 1/3 + 1/3 + 1/3.
Nell'inserire il tubetto sulla marmitta, quello della pressione dei 2 tempi, che ha il foro interno di 2 mm e mi sembra grande, proverò a infilarci una punta da 2 mm spezzata in modo da poter avere una superfice di spruzzo più piccola e nello stesso tempo, sfruttando la forma elicoidale della punta, una spruzzata a ventaglio...almeno credo. che ne pensi?
