Bè non si capisce bene, ma il perno dalla parte opposta a dove c'è la molla è filettato, basta un dado e vien montato direttamente sul carrello!
In sostanza quello che ti serve per replicare il sistema è:
- 2 perni per carrelli (filettati da un lato e lisci dall'altro)
- 2 molle
- 2 collarini con diametro giusto per i perni e filettatura M3 (nella quale dovrai mettere la vite da 30-40mm)
la molla come vedi da una parte và ad "abbracciare" la vite mentre dall'altra mette in tensione il pattino.
__________________ Roberto |
