Originalmente inviato da hurricane01 il Cb in questione carica le sei celle max a 2 ampere l'una quindi anche un alimentatore da 10 ampere va bene
io ho preso un alimentatore da 30 ampere dai cinesi spendendo poco e va benissimo  |
Concordo, ma dipende sempre dal tempo che si ha a disposizione.
Io ho delle 5 celle da 5000mAh che si possono caricare a 5C quindi si con quel caricabatterie le caricherei al massimo a 2700mA che signfica circa due ore (poi in effetti meno anche perchè non saranno certo a zero).
Usando un carichino da 350W con un alimentatore da 30A le carico a 15A diciamo 3C quindi mi servono circa 20 minuti (qualcosa meno perchè talvolta vado a 18A in carica).
Se trovassi (senza svenarmi) un carichino da 500W con un alimentatore sempre da 30A potrei caricarle effettivamente a 5C (25A) e in 12minuti sarei pronto.
Appunto ciò che ho detto in apertura
"dipende sempre dal tempo che si ha a disposizione"
