Originalmente inviato da Heliman Gentilissimo come al solito Rug. Confermo ciò che ho scritto sopra
Un'ultima cosa: perchè i valori swasplate al 60% e non al 50%? |
il 60% è un valore che ho ritrovato nella maggior parte dei settaggi, anche di serie degli RTF, quindi a suo tempo ne ho dedotto che ha un motivo meccanico ben preciso, del quale ho letto una volta la spiegazione ma che non ricordo.
E' quindi rimasto un valore di riferimento, che d'altronde in successivi settaggi ho riscontrato essere premiante e corretto
tale regolazione solitamente è ottimale perché assicura un'escursione del piatto dei gradi di passo (sia negativi che positivi) per far volare al meglio l'elicottero
va bene anche il 50%, ma tieni conto che di solito l'escursione totale del piatto si riduce (cmq è il PIT. che fa variare il range di passo della testa)
in altri casi, forse per errato montaggio della testa o "insufficienza" dei servocomandi, devi aumentare il valore di PIT. (anchefino al 75%), perché meccanicamente non si poteva fare altrimenti (intendo ad es. elicotteri dove non si riusciva ad andare oltre un 16° di range, laddove su un 450 il minimo dovrebbe essere 20°)
si è trattato sempre di cloni, mai di elicotteri di marca (senza fare nomi)
al contrario, ho visto un elicottero dove il range era 24° con un PIT. di 40-45% nello swashmix, forse regolato un po' di fretta dall'assemblatore
già al 60% il range diventava di 30° (a dire da -15° a +15°)
cmq, alla fine di tutto il discorso, dipende da elicottero ad elicottero, da come è fatta la testa e da come poi ottieni una buona regolazione
quando su un 450 hai già 20° / 24° di range è più che sufficiente
magari ho impostato male il discorso io, ma siccome 60% di mix del piatto nella mia esperienza risulta una regolazione valida, allora prendendolo come riferimento, e seguendo la procedura che ho riportato nei post precedenti, si regola il piatto di conseguenza...
se poi invece ottieni una migliore regolazione con valori del 50%, o altri, allora imposta tali valori
l'importante è che siano uguali i valori di AILE ed ELEV (assoluti, perché il segno può essere opposto)
