Vecchio 01 dicembre 10, 14:56   #4374 (permalink)  Top
Fantus
L'avatar di Fantus
Data registr.: 19-03-2007
Originalmente inviato da antonov Visualizza messaggio
Io non ho problemi di surriscaldamento. Il mio problema è che mi sembra fiacchetto...con la curva da manuale non si alza da terra se non quasi a 3/5 di gas...così nel volato sono sempre un po' impiccato e ieri l'ho salvato per un millimetro da una flare un po' garibaldina.
Con che pignone lo montate voi?
Non mi è sembrato particolarmente fiacco (sebbene ce ne siano sicuramente di più allegri). Forse devi rivedere le curve, ma non so aiutarti io, perchè al tempo me le fecero e ora le ho resettato per cambiare il regolatore e la radio, quindi ripartirò da zero. In ogni caso con i giri adeguati e le curve adatte, volo tranquillamente in volato e faccio acro sportiva (looping, tonneaux e via dicendo).
Il pignone che ho io è quello da 13 consigliato dal manuale per l'uso con batterie 3S e quel motore.
Il tempo fugge, ma 'ndo cacchio va?
Non voglio farmene una ragione.
Fantus non è collegato   Rispondi citando
