che significa a regime???
Vediamo
se tu avessi batterie da un cella 3.7V da 5000mAh avresti
3.7 * 5 = 18,5W e quindi potresti caricarene anche tre contemporaneamente
se tu avessi batterie da 2 celle quindi 8.4 da 5000mAh avresti
7.4 * 5 = 37,0 W e quindi potresti caricarene anche tre contemporaneamente
se tu avessi batterie da 3 celle quindi 11.1 da 5000mAh avresti
11.1 * 5 = 55,5 W e quindi NON potresti caricarene neanche una a quella corrente dovrai scendere il valore di corrente di carica e allungare il tempo (poi dipende)
se tu avessi batterie da 4 celle quindi 14.8 da 5000mAh avresti
14.8 * 5 = 74,0 W e quindi NON potresti caricarene neanche una a quella corrente dovrai obbligatoriamente scendere scendere il valore di corrente di carica e allungare il tempo, la massima corrente consentita sarebbe 50/14.8 cioè circa 3300mAh, chiaramente a 3300mAh potresti caricarene anche tre contemporaneamente
se tu avessi batterie da 6 celle quindi 22.2 da 5000mAh avresti
22.2 * 5 = 111,0 W e quindi NON potresti caricarene neanche una a quella corrente dovrai obbligatoriamente scendere scendere il valore di corrente di carica e allungare il tempo, la massima corrente consentita sarebbe 50/22.2 cioè circa 2250mAh, chiaramente a 2250mAh potresti caricarene anche tre contemporaneamente
Quindi diciamo che se il tuo alimentatore da 20A e il tuo carichino lavora al massimo a 5A per canale al massimo sarà chiamato ad erogare 15A totali che sono ampiamente nelle sue possibilità
Domanda, che batterie intendi caricare? (quante celle e che valore in corrente)
__________________ Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein) |
