Vecchio 01 dicembre 10, 14:31   #1 (permalink)  Top
oscarpippo
Data registr.: 13-01-2008
modifica marmitta per fumogeno
Salve,
siccome c'è il problema di inserire la serpentina in una marmitta a barilotto, in quanto ci sono le due viti fissaggio che non consentirebbero il posizionamento
ho pensato di far fare questo lavoro quanto prima da un bravo saldatore :
In pratica far saldare sull'esterno della marmitta un lamierino, occupando il maggior spazio possibile, (sempre di alluminio) che creerebbe una piccola camera di riscaldamento dove entrerebbe la soluzione fumogena...si riscalderebbe in quanto va a contatto con la marmitta calda... e poi uscirebbe per essere spruzzata dentro la marmitta.
Penso che questo lavoro si potrebbe fare e credo che un bravo saldatore non si prenderebbe tanto per fare fare la saldatura.
Prima di iniziare a farlo fare aspetto i vostri pareri che sicuramente saranno ben accetti.
Avrò inventato l'uovo di colombo?????
Files allegati
Tipo file: pdf marmitta.pdf‎ (418,7 KB, 495 visite)
oscarpippo non è collegato   Rispondi citando
