Originalmente inviato da falcorosso48 Grazie a tutti per le risposte datemi, a PROTOMAX chiedo: 1) come assincerarmi se e' integro? 2) puo' essere il componente adatto a Pushare delle batterie al NCd ? ( Per pushare intendo prendere singolarmente ogli cella di un qualsiasivoglia pacco batterie e scaricargli tramite il rele' un breve impulso elettrico di una settantina di volts tramite una batteria di elettrolitici di capacita' elevata tipo 70.000 microfarad ) il tutto nella speranza di abbassare la resistenza interna |
Penso che quel relay non sia adatto a fare quel lavoro... ma sei sicuro che sparandogli dentro tutta quella carica le batterie Nicd non si colino ?
Non avevo mai sentito parlare di questa tecnica per abbassare la resistenza interna delle nicd
![:wacko:](/forum/images/smilies/wacko.gif)
pensavo che la resistenza interna fosse un fatto costruttivo di materiale e forma...dove hai sentito questa notizia ?
In ogni caso per scaricare 70000uF a 70v dentro una cella da 1,2V ti serviranno parecchi e robusti mosfet
![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
perche' penso che di picco raggiungerai qualche centinao di ampere.
