Originalmente inviato da Maxxx Quando scendi sotto il 50% la funzione governor é disabilitata quindi se metti 49 oppure 10% è la stessa cosa e voli praticamente con la curva del gas che hai sotto, solitamente, una volta fatte le giuste procedure di controllo che il governor possa funzionare (vedi riconoscimento dei limiti del gas che devono stare il più possibile vicino al 100%, luce verde accesa e luce che si spenge al passaggio di uno dei due magneti) il valore medio di partenza è circa 72% (parlo di T10) per arrivare poi a circa il 78%, ma non ci si arriva a caso, bisogna sapere a quanti giri lo vuoi far girare in base anche a quello che ci devi fare e ci vuole lo strumentino per vedere i giri, altrimenti devi andare ad "orecchio" ma ci vuole anche una certa esperienza. Parlando di 90, per fare un volato normale bastano anche 1850 giri, per un 3D veramente spinto si possono mettere anche 2000/2050 giri ma bisogna anche essere bravi a gestire il collettivo/ciclico con i pollici altrimenti si rischia di sentire morire il motore ad ogni "mazzata"...
Spero di essere stato abbastanza chiaro, se avete qualche dubbio chiedete pure  |
Grazie mille vediamo al primo volo (che tempo).....
