Originalmente inviato da I-ROBY E' davvero carino , simpaticissimo!
Vorrei farlo anch'io, però nella versione originale ingrandita. Concordo col fatto di riscaldare l'ala per fargli mantenere la curvatura, ma non pensi che una volta tagliati gli alettoni, questi possano tendere a raddrizzarsi? |
ciao,puoi farlo benissimo nella versione standard o ingrandita fino 1m(il procedimento è lo stesso).per quanto riguarda gli alettoni,sull'ala inferiore non c'è problema,la forma la mantiene la fuso e la cabana,mentre per l'ala superiore bisogna mettere 2 centine.(che fungeranno da supporto tra fuso e ala superiore,lo faro vedere piu avanti quando lo avro realizzato)
