Originalmente inviato da prof.capo Io do sul nudo legno una prima mano di tendicarta e turapori con un po' di borotalco, poi proseguo con tre mani di tendicarta o turapori carteggiando con carta sempre più fine fino a quando non senti che il legno e' liscio come un
marmo. Poi carta modelspan applicata con tendicarta e altre tre mani almeno ricarteggiando tra una mano e l'altra sempre alla ricerca dell'effetto "marmo". Non ho mai avuto problemi col polistirolo. Per come ho visto che costrusci non credo che lasceresti delle fessurazioni nella ricopertura tali da far infiltrare il prodotto. Naturalmente se vi fossero basta un po' di stucco nuvola e solo dopo il tendicarta. Su una Modellistica di tanti anni fa c'e un articolo di come Bertolani ricopriva e lisciava i suoi modelli prima della verniciatura ultimando il tutto con una tale Isofan (credo) bicomponente a spruzzo |
Oggi quella vernice non esiste più in commercio però la medesima ditta ha iniziato a produrre una che si chiama ISOLACK e ti assicuro che è ottima, l'ho usata per il Kosmo.
