Originalmente inviato da FrancoC. Impara a definire la carica in "C".
C equivale alla capacità della batteria.
Se carichi una batteria da 1200 mAmp (1,2 A) a 1200 mAmp (1,2 A), la carichi a 1C (un'ora).
La tua batteria da 600 mAmp, se la carichi a 1,2 Amp, la carichi a 2C (impiegheresti circa mezz'ora).
Parimenti se tu la caricassi a 60 mAmp, la caricheresti a 0,1C. A correnti di carica così basse occorre aumentare il tempo di ricarica del 20% circa per compensare le perdite dovute a vari fattori, quindi 600:60=10+20%=12 ore.
Non tutti i pacchi accettano cariche rapide. Di solito c'è scritto nelle specifiche. |
ok, ho capito. Grazie tantissimo per le dritte
e aggiungerei che con le batterie cariche il mio leo schizza da pauraaaa!!!!!!!
