Io non tratto pacchi di batterie ma singole batterie AA e per le Ni-CD dopo 2/3 cicli le porterei singolarmente (non il pacco intero altrimenti rischi di invertire la polarità di una cella) a 0V (cosa da non fare con le Ni-MH). In questo modo capisci subito quali sono le celle ancora buone e quali quelle da buttare via e limiti al massimo l'effetto memoria che potrebbero avere accumulato.
Per quanto riguarda il Delta Peak il problema è che a basso Amperaggio il voltaggio potrebbe stabilizzarsi e non calare sufficientemente per fare in modo che il CB stacchi. Metterlo a 80 cambia poco, io lo lascerei a 5 per evitare che vengano sovraccaricate troppo. Se il CB stacca per un discorso temporale... rifai partire la carica. Se stacca per delta peak rifai il ciclo.
Sarebbe utile anche mettere in scarica la singola cella per misurare la resistenza interna e fare una selezione anche in base a quella.
Anche se, come detto sopra da qualcuno, ti compri delle Elite Nuove (Ni-MH) e sei a posto :-D Se devi usarle per i motori... per altri utilizzi vai di Sanyo Eneloop e non sbagli.
Un saluto
Simo
