Vecchio 30 novembre 10, 11:27   #8 (permalink)  Top
pivina
Data registr.: 16-11-2010
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
allora, fregatene del manuale e procedi così:
-stacca i cavi del motore
-metti il potenziometro del pitch sulla radio a metà
-collega il modello alla radio
-metti lo stick del gas a metà
-controlla la posizione del piatto ciclico lungo l'asse, e controlla se tocca a fondo corsa a tutto gas oppure al minimo di gas (mi pare di ricordare che il piatto scenda, dando gas)
YouTube - King3 - swash 002.avi
-a metà gas controlla ora la posizione delle squadrette dei servo, devono stare più o meno a 90°
-misura il passo di entrambe le pale a metà gas, a gas al minimo e a gas al massimo
-fai la stessa misurazione col potenziometro al minimo e al massimo
-RIFERISCI i tuoi rilevamenti
riassumendo:
potenziometro al minimo:
PASSO DELLE PALE CON STICK GAS A 0% 50% 100%
potenziometro a metà:
idem
potenziometro al massimo:
idem
RugRug ho verificato il video e il piatto sale dando gas
Squadrette a 90 gradi con gas a 50% ed ecco le rilevazioni del passo che hai suggerito:
Potenziometro passo al 0%
Gas 0% passo -9.5
Gas 50% passo -3
Gas 100% passo +3
Potenziometro passo al 50%
Gas 0% passo -6
Gas 50% passo 0
Gas 100% passo +6
Gas 0% passo -2
Gas 50% passo +3
Gas 100% passo +9.5
Entranbe le pale danno gli stessi valori in tutte le misurazioni
Ti sembrano buone o c'e' qualcosa di strano?
Rimango in attesa del responso....
pivina non è collegato   Rispondi citando
