Vecchio 30 novembre 10, 10:08   #6 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da dadoelella Visualizza messaggio
...ma guarda!!!!
... posso solo utilizzarlo sui flap
quindi, senza dover usare un servo standard, non esiste alcun modo di rallentare la corsa dei servi per retrattili ?
i servi per carrello retrattile NON sono proporzionali e rallentabili (le due cose sono strettamente collegate), al superamento di una soglia del segnale in ingresso loro "scattano" da un estremo all'altro. Però però però.... cerca il servo Futaba S9070, è un digitale programmabile che ha una modalità "retract" con finecorsa e velocità regolabili, che espande la zona neutra evitando sforzi agli estremi della corsa, implementando in modo digitale (software del microcontrollore) ciò che un normale servo per retrattili fa per hardware. Immagino che altri servi della sua famiglia facciano lo stesso, cerca cerca
Il manuale per la programmazione (serve anche il suo programmatore USB : http://www.minicars.se/produkter/kat...C_Link_ENG.pdf
riguardo l'impiego del circuito di rallentamento per il servo del flap, non farti problemi: il circuito interviene sul segnale, non sull'alimentazione del servo, quindi nessun problema di carico. Per il circuitino, un servo da 1Kgcm o uno da 30Kgcm non fanno alcuna differenza.
  Rispondi citando
