Grazie mille Gatto di Strada, al momento mi basterebbero una ventina di centimetri ma in questo caso devo fare delle prove e accorciare di circa 5 cm alla volta per vedere quando funziona bene, da prove fatte con circa 18 v taglia non velocissimamente ma da tenere conto che per una larghezza di 60 cm di materiale per 8 di spessore mi sembra abbastanza veloce e poi da dire che alla fine esce pure la famosa peluria perciò deduco che come temperatura sia adatta; poi se in caso dovessi costruirmi un archetto più piccolo vedrò di fare delle spire su di un supporto isolato in modo di avere sempre la stessa resistenza, tu che ne dici? Forse sbaglio qualcosa? Da tenere conto che ho trovato lo schema elettrico con relativo stampato qui su Barone Rosso di un dimmer che sinceramente a parere mio funziona abbastanza bene e non é complicatissimo da costruire con una manciata di componenti.
Poi è normale che il rumore dell'alternata si senta a livello del filo?
Grazie ancora.
