BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - regolazione governor su align 700
Vecchio 30 novembre 10, 08:30   #34 (permalink)  Top
Maxxx
L'avatar di Maxxx
Data registr.: 11-01-2005
Residenza: Ciampino
Originalmente inviato da fedefefe Visualizza messaggio
Pero' non capisco una cosa :
Io ho il 700, motore align 91 governor Align.. e radio T10,
Ma non gestisce i giri cioe' quando lo attivo lui va a alzare i giri pur avendo un valore nel menu gov basso ho provato piu' valori anche con 20 va a canna..
Avete qualche consiglio?
Quando scendi sotto il 50% la funzione governor é disabilitata quindi se metti 49 oppure 10% è la stessa cosa e voli praticamente con la curva del gas che hai sotto, solitamente, una volta fatte le giuste procedure di controllo che il governor possa funzionare (vedi riconoscimento dei limiti del gas che devono stare il più possibile vicino al 100%, luce verde accesa e luce che si spenge al passaggio di uno dei due magneti) il valore medio di partenza è circa 72% (parlo di T10) per arrivare poi a circa il 78%, ma non ci si arriva a caso, bisogna sapere a quanti giri lo vuoi far girare in base anche a quello che ci devi fare e ci vuole lo strumentino per vedere i giri, altrimenti devi andare ad "orecchio" ma ci vuole anche una certa esperienza. Parlando di 90, per fare un volato normale bastano anche 1850 giri, per un 3D veramente spinto si possono mettere anche 2000/2050 giri ma bisogna anche essere bravi a gestire il collettivo/ciclico con i pollici altrimenti si rischia di sentire morire il motore ad ogni "mazzata"...
Spero di essere stato abbastanza chiaro, se avete qualche dubbio chiedete pure
Maxxx oppure Macscscs oppure Macchese.....
Maxxx non è collegato   Rispondi citando
