Originalmente inviato da LONGFLYER Si! Quella rappresenterà una chiusura del deviatore (quella che attiverà il modulo originale).
L'altra attiverà ovviamente il modulo frsky, facendo però attenzione a collegare il V+ proveviente dal modulo frsky con il corrispettivo V+ della radio (quadratino giallo) ed il PPM con il quadratino bianco ...
Cerca anche di usare fili giustamente lunghi (senza esagerare ... e senza farli girare in maniera volante per tutta la radio ...).
PS. pratica due interruzioni con un taglierino di modo che appaiono nette ad occhio nudo: uno 0,5 mm. di spessore può bastare ... |
Le interruzioni rosse in foto, per meglio evidenziarle, l'ho disegnate oblique, tu invece falle pure dritte cosicchè con un solo taglio (lento ma netto) interromperai tutte e due le piste in oggetto ...
Buon lavoro.
