Originalmente inviato da egidio492 OK, il maschio a 5 pin lo vedo, ma col tester provando un pò tutte le piste non trovo continuità.
Mi suona (continuità) solo il pin 4 con il "-" dove si allaccia il cavetto batteria, vedi le foto postate sopra.
Il "+" e il "segnale" non mi suona su nessuna pista. |
Sul + non è detto ci debba essere continuità ... magari gode di una riduzione di tensione dovuta alle esigenze del modulo ... non saprei, non ho lo schema elettrico del tutto ...
Cmq. guarda questa foto e verifica se le interruzioni (in rosso) ti tornano (sarebbero il v+ ed il segnale PPM), poi ti spiegherò i simboli a quadratino ...
ps. i fili che cerchi non esistono ... il segnale ppm esce da un circuito integrato ed il v+ può essere frutto di una riduzione o meglio ancora uscire da un regolatore di tensione (anch'esso integrato) ...
