Finito il master in foam che ora è passato nelle sapienti mani di came per la finitura, applicazione dei particolari e l'intavolatura per la preparazione dello stampo.
Per lo scoppio il castello motore farà parte della fusoliera visto che è molto stretta, per l'elettrico coprimotore classico, nel quale vorremmo provare ad inserire un disco di rinforzo già in fase di stampo. Per gli amanti della parafiamma nulla preclude un montaggio classico sia glow che elettrico.
Ala solita costruzione, polistirolo da 25 iricoperto con tulipè, BE rinforzato icon fibra da 160, alettoni incernierati con il pill-ply già tagliati.
Deriva verticale in balsa da 3mm o profilata mentre per il quota forse meglio balsa da 4mm perché nelle cabrate toste si è vista una discreta flessione.
Esperimenti di deriva verticale profilata e ricoperta in fibra da 50 con cerniera anche qui in pill-ply...bellissimi ma è un grandissimo sbatti.
Se ci riusciamo apriamo un 3D passo passo....chissà
ciao cla
