Originalmente inviato da marioaltinier Scusa ancora la mia ignoranza in materia; se porto il motore verso il baricentro dovrei ritrovarmi il modello cabrato no?
Indi se lo porto avanti come dici tu devo metterci del peso in coda per bilanciare il tutto ( modello picchiato ) ; io lo ho arretrato indi serve meno peso in coda per bilanciarlo ( modello cabrato ) . |
hai ragione a logica, se non che l'esperienza dice (a chi ce l'ha) che di solito questi modelli, e non solo, nascono cabrati e occorre attenzione a non mettere troppo peso in coda, spostando avanti batterie e quant'altro. Quindi ben difficilmente si ha il rischio di ritrovarsi un modello picchiato... ANZI.
Inoltre se la geometria non mi inganna per avere il modello meno nervoso devo collegare i cavi del direzionale nella posizione piu' distante lato squadretta del direzionale e nella posizione piu' vicina al perno lato squadretta servo.
Pull-Pull Wire Explanation Citazione:
Speremo ben di non distruggere tutto .... |
speriamo di non fare male a nessuno
