Originalmente inviato da cecca2c@teletu.it Ciao Frat,
effettivamente, a detta di miei amici più esperti, il profilo sembra proprio un autostabile, per modificare il DL come tu giustamente suggerisci, devo intervenire sulla fusoliera perchè le due semiali sono collegate con una baionetta tubolare in similcarbonio?!?! e due viti da 4 mm. per semiala, inoltre ci sono degli spinotti di riscontro già predisposti di fabbrica che dovrebbero dare il giusto DL, secondo te è sufficiente ovalizzare i buchi di riscontro in fusoliera per settare il DL? Non posso intervenire sulle semiali. |
Ciao Cecca,
per modificare il DL puoi intervenire sull'ala oppure sullo stabilizzatore orizzontale.
In genere è più facile intervenire sullo stabilizzatore; nel tuo caso dovresti aggiungere uno spessore sotto il bordo d'uscita.
La procedura completa, che penso tu conosca già è:
per mezzo del misuratore d'incidenza posizionare le ali a 0°
posizionare il misuratore sul piano di coda e aggiungere spessore fino a leggere il valore desiderato (nel tuo caso 1,5° o 2°).
Stai tranquillo che il risultato è pressochè lo stesso....
Facci sapere come vola dopo le modifiche.....
