Originalmente inviato da Tornado65 Ciao Enrico...Proverò di sicuro con la 16C Scan in PCM, ma il dubbio sussiste, anche in modalità PCM la rx non risente di eventuali correnti indotte da scariche provenienti dal motore o dal regolatore??.. |
Sicuramente il segnale è più "protetto" oltre che a essere codificato.
Avresti al limite un fail safe decente....magari programmdano prima la posizone dei servi.
Il tuo ESC ha l'anello di ferrite con il cavetto avvolto con due o tre spire??
Se non lo ha, prendi un toroide e glie lo applichi tu.
Poi altro punto, dovresti mettere la radio con i servi su una tavoletta (prova al banco
) e fare una prova al campo di distanza con aiutante che ti dice se i servi si muovono bene o si muovono quando non devono.
Saluti
