Originalmente inviato da marioincarnia Scusate l'ignoranza, ma le ali di questo Galaxy vanno rivestite di carta modelspan? In caso affermativo cosa usare per incollarla senza rovinare il polistirolo sottostante dato che il tendicarta a base di nitro o acetone "se lo magna!!!!!". Saluti a tutti e postate foto ciao. |
Vai tranquillo che non passa attraverso ! Almeno, una volta che il poli è completamente "chiuso", dovresti proprio versare acetone puro sull'ala (ma forse neanche) per avere effetti sotto.
Io ho rivestito ali con obeche da 0,6, balsa da 1 tenera, oltre che spessori maggiori, e mai il collante/tendicarta/turapori che fosse ha dato problemi di quel genere..
Naturalmente ci sono alternative, oltre al termoretraibile ( che a volte invece col calore, su ali sottili, può dare sorprese) c'è la fibra di vetro leggera e resina epoxi, ma qui bisogna stare attenti al peso e, se non usi il sottovuoto, preparati una bella dose di olio di gomito ( più di quanto serve per il collante )
