Originalmente inviato da ilbrunge3D e mettere un bel condensatorino o una resistenzina calcolata ad hoc per stabilizzare il tutto no eh? |
Siamo sempre lì, con la resistenza devi conoscere bene l'assorbimento e la tensione di alimentazione esterna.
Con i diodi che hanno caduta circa costante al variare della corrente, devi solo conoscere bene la tensione di alimentazione (il condensatore puoi metterlo, male non fa).
Il problema di origine rimane, quanto bene conosci la tensione di uscita del bec durante il volo?
Se ci metti un regolatore anche questo problema sparisce, a questo punto basta che la tensione non scenda sotto i 3.5 V e sei a posto. Tieni presente che in genere l'elettronica a 3.3 V è piuttosto schizzinosa sul livello di tensione di alimentazione.
Ciao.
