Originalmente inviato da Archi No non si può (o almeno non si dovrebbe potere).
Questi sistemi sono nati per lavorare su banda condivisa, quindi vuol dire che occupano solo uno (in realtà 2) dei canali disponibili e solo per il tempo necessario ad inviare una trasmissione.
Ne consegue che una radio in 2.4 GHz funzionante entro i suoi normali parametri di trasmissione e senza malfunzionamenti non può disturbare un'altra radio in 2.4 GHz.
Credo che l'unico modo per creare dei problemi di trasmissione sarebbe quello di accendere così tante radio tali da saturare tutti i canali e tutti gli slot di trasmissione così come fanno gli hacker cattivi quando mandano un server in sovraccarico.
Ciao. |
Questo nel caso migliore quando in DSSS (i casi peggiori ne usano 1 solo ... le cineserie).
La tacnica FSSS (quella scelta ad es. da Futaba, Hitec, Multiplex, Weatronic e credo anche Sanwa/Airtronics), usa tutti i canali offerti dalla banda, saltando di continuo tra questi nella convinzione che la presenza di eventuali disturbi possano fare pochi danni, giacchè quel canale viene usato per un tempo molto piccolo prima del prossimo salto di canale (in Futaba ad es. solo 2ms).
