Vecchio 28 novembre 10, 13:08   #1408 (permalink)  Top
Yuriyuriyuri
Sospeso
Data registr.: 21-07-2010
Originalmente inviato da egicar Visualizza messaggio
Ne ho fatto uno io!!!
Con quello che avevo a casa: un LD1117-1.8 e una resistenza da 1K, per avere in uscita 3,6V. Funziona alla grande, anche se non ha i condensatori in ingresso e in uscita e se NON è montato su scheda, ma tutto "svolazzante".
Tra l'altro, lo stabilizzatore è in formato SOT-223 (tolto da una scheda di un vecchio router Robotics) e la resistenza è "tipo vecchio", di quelle coi reostati.
Doppoi paio di occhiali e lente di ingrandimento
Comunque il tutto funziona parfettamente e l'ho montato sul GAUI 255.
Lo schema usato è il secondo.
Ho un grosso dubbio al riguardo, (non allo schema ovviamente).
Ma nel collegare il satellite direttamente.
Sembra che vogliano avere la gestione completamente assegnata al microbeast.
Mi spiego preferiscono ricevere i segnali dalla Radiotrasmittente con una latenza alta.
Perche'? cosi' il microbeast ha il tempo per eseguire la corretta impostazione dei giroscopi?
E' un dubbio tutto mio, se mi date anche una vostra valutazione grazie anticipatamente.
Yuriyuriyuri non è collegato   Rispondi citando
