Originalmente inviato da simonsuper ciao a tutti, avrei una sola domanda, da una radio 2.4ghz si può disturbare un'altra radio 2.4ghz?? per esempio in 40mhz basta prendere il canale, ma con le 2.4 come si fa?? |
No non si può (o almeno non si dovrebbe potere).
Questi sistemi sono nati per lavorare su banda condivisa, quindi vuol dire che occupano solo uno (in realtà 2) dei canali disponibili e solo per il tempo necessario ad inviare una trasmissione.
Ne consegue che una radio in 2.4 GHz funzionante entro i suoi normali parametri di trasmissione e senza malfunzionamenti non può disturbare un'altra radio in 2.4 GHz.
Credo che l'unico modo per creare dei problemi di trasmissione sarebbe quello di accendere così tante radio tali da saturare tutti i canali e tutti gli slot di trasmissione così come fanno gli hacker cattivi quando mandano un server in sovraccarico.
Ciao.
