Originalmente inviato da pulcino Dai che anche l'Hitec HSG-5084MG non mi sembra per niente male, è dentro la sua scatolina e mi guarda... va a finire che questo fine settimana lo cambio con il DS420M che è l'unico superstite del kit combo
Comunque i 410M di scatola ne hanno fatti di botti e uno ce l'ho ancora nel cassetto, non mi sembrano così acci, non li ho di certo ricomprati perchè sostituiti con economicissimi HS65HB data la mia propensione all'atterraggio in picchiata ma non mi hanno fatto una bruttissima impressione. |
Io quando avevo il pro, alla prima caduta quando ho sostituito gli ingranaggi dei 410, ho messo quelli in plastica, tanto non cambia niente a parte la spesa, poi, un giorno ho messo gli hitech hs65hb, e non ho notato tanta differenza, anche se sono sulla carta meno performanti, ma sicuramente di fatto più economici; per il servo di coda grazie per i suggerimenti, comunque oggi ho fatto il primo collaudo serio, e anche nel volo in retro sia dritto che rovescio, non ho avuto problemi, perciò per adesso credo di tenerlo.
Certo che ieri, al mio primo volo, ho avuto una bruttissima impressione della coda, ho subito pensato , che schifo il ds 420! Infatti l'eli non rispondeva ai comandi di coda benissimo, e aumentando la sensiblità la coda sbatteva, alla fine quando sono atterrato, ho notato che l'escursione di coda era quasi inesistente, qual'era la causa?, ho subito pensato al servo, ma poi con stupore sono arrivato a trovare il difetto in uno dei cuscinetti inchiodato delle manine portapale della coda, ripristinato il tutto con un nuovo cuscinetto recuperato nei rimasugli, oggi l'ho collaudato e tutto ok.
