Originalmente inviato da Bojak_x3 io ho anteriore 300 e posteriore 500, va bene se indurisco le molle ??
quali altri consigli potete darmi per avere più sterzata ? |
presuppongo tu abbia le molle originali...per cui tutte uguali...se vuoi un consiglio a livello di ammortizzatori sulla 7.5 metti 450 ant e 350-300 post. (se trovi le molle prendi le blu x gli ant e le rosse per i post).
la sterzata non è mai stata un punto forte nella 7.5...come già suggerito prova a cambiare l'ackermann, e se non hai ancora trovato il set-up cambia l'olio dei differenziali...(con la configurazione sopracitata ti consiglio un 7-5-3, gestibile in qualsiasi situazione)
