Discussione: Tutto su Phoenix RC
Vecchio 27 novembre 10, 20:28   #202 (permalink)  Top
Heliman
L'avatar di Heliman
Data registr.: 19-07-2010
Residenza: Bologna
Ragazzi qualcuno di voi per caso utilizza (o ha utilizzato in passato) il Phoenix con l'optic sport?
Volevo sapere se è normale che l'idle-up si può attivare solo con l'apposito tasto 3 del tastierino numeri del pc (funzione stunt), e non con la levetta in alto a destra della radio: se uso quest'ultima con l'eli a testa in giù (e ovviamente con lo stick del gas tutto in giù), i giri vanno al massimo (curva 100) e il passo rimane in positivo invece di andare in negativo, facendo così schiantare l'eli al suolo invece di farlo volare in alto. Ciò accade anche se regolo la curva passo sulla radio o sul Phoneix (e come se la ignorasse).
Vi risulta?
Nel volo "normal" invece funziona tutto alla perfezione.
Heliman non è collegato   Rispondi citando
