![:lol:](/forum/images/smilies/laugh.gif)
Ciao Tiziano.
L'elenco da qualche parte o in qualche vecchia discussione ci dovrebbe essere, comunque rifacciamolo e mettiamolo in evidenza in modo che non sia da ripetere tutte le volte.
Serve:
Depron da 3mm, polistirolo da 20mm, compensato di betulla da 2 mm oppure di pioppo da 4mm. Per la colla uhu por e epossidica 5 minuti. La prima versione di ala non prevedeva longherone perchè fatta con un materiale simile al depron. Di fatto il longherone è necessario e lo puoi fare in depron da 6mm. C'è la spiegazione sul mio sito di come fare un'ala in depron col longherone proprio dove parlo della costruzione di Albyone2.
Gli intagli vanno fatti a 5,5cm dal bordo di entrata.
Servono poi tre servocomandi da 9grammi, dell'acciaio armonico da 1,5mm per i rinvii. Per cerniere ed accessori o te li autocostruisci o li compri. Dipende un po' da te. Il motore che va a sostituire l'originale speed 400 può essere un campanellino cinese, dal basso costo e buon rendimento per questo aereo. Batteria da 2200mA 3 celle.Regolatore sui 20-25 A, elica 9X6, carrello opzionale, a seconda del campo volo.
Per i costi quello che li fa aumentare è la scelta dell'elettronica. Per quanto riguarda i materiali il depron da 3mm in genere costa sui 4-5 euro, così come un pannello di polistirolo giallo (polistirene) di spessore 20mm.
Difficile entrare nel dettaglio perchè dipende molto da dove compri il materiale.
per gli acquisti cinesi....il solito: Hobby city.
Albyone
![:)](/forum/images/smilies/smile.gif)
